Der Bau meines Heimkinos "CineSnack"
Re: Der Bau meines Heimkinos "CineSnack"
Beitrag von pebo_muc » Dienstag 8. August 2017, 10:02
Da bin ich mir nicht so sicher....
Gibt es Daten über den Federweg der Puffer?
Wenn Du die kleinen bestellst und die dann z.B. einen Federweg von 1mm haben, dann ist das nicht so toll...
Meine haben einen Federweg von ca. 12mm und sind bei 2-3 Personen zur Hälfte eingefedert....dann kann das Podest nach oben und nach unten frei schwingen.... :rock:
Schau doch mal ein wenig hier:
Hersteller für Schwingungsdämpfung usw.
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Dienstag 8. August 2017, 13:33
Das ist ja interessant :hmmm: Über den Federweg kann ich leider keine Infos finden, aber die Füße sind ja speziell für BKs entwickelt von Fischer Amps, daher bin ich davon ausgegangen das dies wohl passt...
Ich habe gelesen du hast ein Schwingungsdämpfer Marke Spezialanfertigung, was kostet sowas denn in etwa? :-)
Danke und Gruß!
Visivo Accoustic 311x180cm, Atmos 7.2.4, BenQ W5700, Pioneer SC LX79, Selbstbau Sub 18“, Teufel Theater 8 THX 5.1, 2x Canton 845,4 x Magnat IC62,Popcorn A500, Zappiti ONE SE 4K, Oppo BDP-93EU, Technisat Digit HD8+, iBeam + Earthquake Q10b
Beitrag von pebo_muc » Dienstag 8. August 2017, 13:53
CineSnack hat geschrieben:Das ist ja interessant :hmmm: Über den Federweg kann ich leider keine Infos finden, aber die Füße sind ja speziell für BKs entwickelt von Fischer Amps, daher bin ich davon ausgegangen das dies wohl passt...
Danke und Gruß!
Das ist schon so lange her... waren glaube ich so knapp unter 100 Euro für 8 Füße...
Ich hatte das damals hier bestellt...habe angerufen und dem Kollegen mein Anliegen geschildert, der hat dann die Teile produziert...
SUS GmbH
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Montag 14. August 2017, 11:13
Danke dir. Ich habe jetzt mal Testweise die orig. Buttkicker Füße verschraubt, einen Test habe ich allerdings noch nicht gemacht, da ich erst einmal den Teppich bestellen und verlegen möchte bevor ich das schwere Podest rein trage. :rolleyes:
Ich habe aber inzwischen mal die Zeit genutzt um ein paar Bildtests mit den Leinwandtüchern zu machen und möchte euch wie besprochen einen Bericht abliefern:
Jeweils von rechts nach links vom Bild. (Bei allen Stoffen handelt es sich um Akustiktücher)
1. Ganze rechts zu sehen der "rauhe" Fahnenstoff der Fa. Westholt.
- Bildtechnisch spricht hier nichts dagegen, der aber etwas rauhe Stoff führt zu einer leichten unschärfe im Bild. Ich finde das Ergebnis für dieses Einfachen Stoff aber trotzdem gut.
2. Neu eingetroffen: Leinwandmuster der Firma Visivo. Das Material ist vergleichbar mit dem von Elitescreens (UHD Tuch), kostet jedoch nur knapp mehr als die Hälfte. Bild wirkt natürlich und nicht verschwommen, außerdem ist er Blickdicht aber dennoch Akustisch Transparent mit natürlicher Farbwiedergabe. Ein Moiré Effekt konnte ich bei geringer Distanz nicht ausmachen. Das Tuch ist gewebt und nicht gelocht, gefällt mir sehr gut! :thumbsup:
3. Microperforierter Leinwandstoff der Fa. Westholt. Leuchtende Farben mit sehr guter Schärfe, allerdings leichtes Moiré zu erkennen. Schwarzwert nicht all zu gut, etwas hell in dunklen Bereichen.
4. 1080P der Fa. Elitescreens. Bildtechnisch fast gleich dem Tuch von Nr. 1 (Westholt Fahnenstoff), Bild wirkt natürlich aber trotzdem etwas "matschig", die Farben wirken etwas hell -> für den Preis ein No-Go. Schade, den bisher mein Favorit.
Fazit:
In Anbetracht des Preis - Leistungsverhältnis schneidet das Tuch der Fa. Visivo für mich am besten ab. Die Farben wirken natürlich und der Schwarzwert ist auch sehr gut. Durch das gewebte Tuch besteht keine Gefahr von Moiré Bildung und es ist trotzdem Akustisch Transparent.
Beitrag von dirk48 » Montag 14. August 2017, 16:59
Gewebt ist gut !
Auf den Bilder kann ich nicht so viele Unterschiede erkennen, ehrlich gesagt.
Akustik hast Du nicht getestet und/oder Angaben von ihm dazu bekommen ?
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Dienstag 15. August 2017, 09:09
Das stimmt, leider lässt sich das Ganze auf Fotos nicht gut darstelle,sorry. :no:
Ich wollte eigentlich auch nur kurz meinen persönlichen Eindruck mitteilen . Messprotokolle liegen mir natürlich auch vor, allerdings sind das PDF Dateien mit mehreren Seiten, muss mich da nochmal einlesen. Denke es wird das Tuch von visivo.
Hier nochmal eine Nahaufnahme vom gelochten und gewebten Tuch.
Beitrag von pebo_muc » Dienstag 15. August 2017, 10:29
Moiré Effekt könntest Du bei Bedarf mit einem entsprechenden Testbild feststellen/prüfen...
Beitrag von flinke flasche » Dienstag 15. August 2017, 11:07
Du solltest echt mal die CA bei dem Beamer einstellen, dann das bringt dir auch noch Schärfe.
So stimmen die Farbüberlagerungen ja nicht.
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Dienstag 15. August 2017, 11:23
Ja, das stimmt :lol: habe ich unmittelbar danach auch schon gemacht . 2stunden war ich damit beschäftigt :blush:
Testbild von Burosch habe ich auch verwendet.
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Mittwoch 16. August 2017, 11:59
Gestern habe ich Testweise mal einen kleinen Rahmen für die Wandverblendung gebaut, gefällt mir schon sehr gut. Oben lassen ich einen kleinen Spalt für die Indirekte Ambilight Beleuchtung :thumbsup:
Die Ecken werden noch gestrichen und als Abschluss kommt ein schwarzer Winkel.
Ach ja, in den Rahmen kommt natürlich noch Akustikschaumstoff.
Beitrag von dirk48 » Mittwoch 16. August 2017, 12:31
auf den letzten Fotos sieht man nun den Unterschied, unten mircoperforiert ist gut zu sehen, aber oben auf dem gewebten ist auch eine Struktur zu erkennen, klar das ist aus ? wenigen cm fotografiert, macht mich etwas stutzig, da ich bei meinem aktuellen gewebten Tuch, gar nix sehe.
Auch bei dem gewebten Tuch der LW die Schaffi jetzt hat , war nichts in der Art zu sehen
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Freitag 18. August 2017, 08:04
:hmmm: Ich denke das ist der Entfernung der Aufnahme geschuldet, die gewebte Struktur lässt sich aus der Ferne eigentlich nur erahnen. Bei dem Tuch handelt es sich um ein etwas festeres Material, nicht der Typische "Fahnenstoff". Messprotokolle habe ich angefordert, bin mal gespannt wann ich hier eine Info erhalte. Sollte das alles passen, geht die Bestellung raus. :)
Beitrag von dirk48 » Freitag 18. August 2017, 12:39
Gerade nochmals nach gelesen 3,20m Breite, wo landest Du dann ca. preislich ?
2m Sitzabstand bei 3,2m Bild finde ich auch Klasse, aber das schreit nach 4k Auflösung, Du wirst sicher Probe gesehen.
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Freitag 25. August 2017, 08:01
3,20m waren ursprünglich geplant, es wird aber auf ca. 2,90m (Bildfläche) herauslaufen denke ich. Preislich liegt man da bei knapp 700€, Bestellung geht demnächst raus und ich werde Berichten.
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Mittwoch 30. August 2017, 21:45
So, heute war schon der Weihnachtsmann da :lol:
Außerdem habe ich etwas an de Front gebastelt
Eine Frage habe ich hierzu allerdings noch. Bei dem Einsatz einer Akustischen Leinwand, nehme ich da besser die Abdeckungen der LS ab, oder ist das egal ?
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Samstag 2. September 2017, 01:20
Es ist eine Visivo Accoustic in 311x180Cm geworden. :grin: Die Leinwand hat eine ordentliche Qualität :clap: , absolute Planlage und einfach zu spannen, außerdem schwarzes backing und samt beflockter Rahmen. Morgen gehts an den Bildtest. Ich werde im übrigen die Abdeckung der Front LS aufgrund der Dämpfung weglassen.
Guts nächtle!
Beitrag von Joker82 » Samstag 2. September 2017, 08:57
:bassdscho: :bassdscho: :bassdscho:
Dann kann es ja bald losgehen! :rock:
Bild<-Movie Collection
Beitrag von Ewi » Samstag 2. September 2017, 12:42
Der Premieren-Film rückt näher :thumbsup:
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Samstag 2. September 2017, 20:03
Und sie hängt auch schon :clap:
Cinemarte
Beitrag von Cinemarte » Dienstag 5. September 2017, 13:19
Servus Matti,
schaut doch super aus :clap: . Jetzt geht es an die Maskierung :mml: .
Bin gespannt auf das Ergebnis.
Gruß Martin
