Neue Maskierung mit Stepper Motoren
Projekt Maskierung neue Maskierung gestartet. Diesmal nicht mehr mit Rolladenmotor, sondern super genau und jedes Format wird automatisch erkannt und passgenau angefahren. Sprich sämtliche 21:9 Formate werden nun endlich komplett richtig maskiert. Die nächsten Tage baue ich noch die anderen Motoren an und um Anschluss wird dann verkabelt, lackiert, bespannt usw…
Programmierung steht bereits.
- Cinemarte
Re: Neue Maskierung mit Stepper Motoren
Bin gespannt auf die Umsetzung Patrick
Martin
Martin
Auf die Lösungsdokumentation bin ich auch schon gespannt
Gestern gingen die letzten benötigten Teile im 3D Drucker in den Druck.
Eine Seite habe ich schonmal zum testen und ausmessen montiert und es passt alles. Am WE geht es nun weiter im Programm. Aber programmiert und so weiter ist alles schon. Musste nur den alten Code minimal umschreiben.
Und ein Special Feature für die Maskierung habe ich in der Zwischenzeit auch noch vorbereitet… Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Update Time
Heute habe ich den kompletten Aufbau, sowie die Mechanik fertiggestellt. Morgen lackiere ich dann die Maskierungslatten. Hätte ich heute noch den Kompressor von meiner Lackierpistole angeworfen, dann hätte meine Familie mich nach meiner Schleif und Metallbohrarie diese Woche rausgeschmissen. Mir tun selber noch die Ohren weh und ich kann nun sagen… Metallbauen ist nicht so mein Ding. Es ist zwar einfach genau zu arbeiten. Aber das bohren, entgraten und schleifen ist nicht so meins. Selbst die Endstops sind montiert. Dann die Bretter mit Stoff bespannen, mein Special anbringen, verkabeln und dann kann getestet werden. Habe ein wenig Zeitdruck, da ich mit Intertechnik meine defekten Chassis tauschen muss und die falsch gelieferten Chassis ausbauen muss…
Krasse Maskierung, die Du da baust, werde mal gespannt, wie das Endprodukt aussieht
und weiter gehts…
Leinwand hängt und ist nun aufklappbar mit „Wartungsspalt“ um problemlos an Kicker und Lautsprecher zu kommen. War echt anstrengend
Und die Maskierungsbretter wurden auch eingepasst. Im nächsten Step wird mit Stoff bespannt, verkabelt und eingestellt. Dann läuft die Maskierung. Und eine Überraschung kommt auch noch…
Prallel drucke ich gerade eine Art Keku Clips, damit meine vordere Verkleidung nur noch an die Wand angeklippt und nicht mehr geschraubt werden muss
Reschpeckkkt legst ja einen guten Zahn vor, bin mal echt auf das Ergebnis dann gespannt, vielleicht machst du dann davon ein Kurzvideo " Batcave Leinwand in Action"
Ein kleines Update…
Heute kam ich ein gutes Stück weiter. Am letzten WE kam ich dazu, die restlichen Kabel und Stecker zu löten. Nun war alles verkabelt. Also wollte ich es unbedingt zum laufen bringen. Allerdings gab es ein kleines Problem. Die kleinen Steppermotoren von meinen alten 3D Drucker hatten nicht genug Drehmoment, um ordentlich zu arbeiten. Der Haltemoment war allerdings OK. Also wurden schnell High Torque Nema 17 Motoren bestellt. Diese kamen gestern an. Gestern hatte ich allerdings ein Geschäftsessen und konnte es leider nicht am Abend installieren. Also hab ich mich heute dran gemacht.
Motoren laufen, allerdings noch etwas unruhig, was ich aber durch finale Programmierung der Treiber, Beschleunigung und Schritte lösen kann.
Fazit ist also, es funktioniert
Nun wird die nächsten Tage noch ein Relais mit eingebaut und programmiert, damit die 24V vom Netzteil abgeschaltet werden können.
Hat zwei Vorteile. Weniger Stromverbrauch und auch sicherer bzgl. Überhitzung des Treibers. Hier ist allerdings zu erwähnen, dass der Treiber kaum heiss wird, da er im Gegensatz zu einem 3D Drucker nur wenige Sekunden läuft.
Nun etwas mehr Details zum elektronischen Aufbau. Gesteuert wird alles über ein altes 3D Drucker Mainboard und einem Raspberry Pi. Dies wurde nun wiederum in meine Heimautomatisierung integriert und die Maskierung, sowie das Relais können via GCode vom Automatisierungsserver gesteuert werden. Der Rest basiert auf meiner alten Maskierung. Nur das nun alle 21:9 Formate angefahren werden können.Die Formate werden automatisch ausgelesen und angefahren, wie vorher auch schon…
Nun war mir das alles aber nicht genug
Ich wollte eine besondere Maskierung. Also habe ich mir El Wire Leuchfolien besorgt und diese im Batarang Design zugeschnitten. Dann wurde hierfür noch eine entsprechende Blende gedruckt und in der Mitte der Maskierungsbretter installiert. Effekt ist echt geil, da es durch die El-Wire Technik nicht zu hell wird und somit im normalen Menümodus auch nicht stört…
Und natürlich geht dieses Licht automatisch bei Filmstart aus
Final werden dann natürlich noch Blenden an der Seite installiert und alles ist fertig
RESPEKT Patrick … toll realisiert
… nur Schade dass nun all deine geplanten Projekte durch sind und Du komplett arbeitslos bist
- Eddem
Schließe mich den Worten von @Ewi an, tolles Projekt.
Wenn die Arbeit im Heimkino beendet ist, dann schaut man halt Filme Viel Spaß.
@Werner…
Du hast das immer noch nicht verstanden. Ein gutes Heimkino ist niemals fertig! Wie bei Dir Es gibt immer etwas zum verbessern…
Und das nächste Projekt ist bereits in Planung. Wir auch im Heimkino Magazin Bericht erwähnt. Der kommt dann am 16.09.2021.
- Cinemarte
Respekt Patrick für die Umsetzung , auch die Batsymbole schauen cool aus.
Vg
Martin
Vg
Martin
Ok eine Gattin welche Extremschleifarbeiten im Treppenhaus genehmigt erlaubt vmtl. noch viiiiiel mehrJoker82 hat geschrieben: ↑Mittwoch 1. September 2021, 12:25@Werner…
Mensch bin ich gespannt Patrick
- Eddem
Das kann nur ein guter Bericht werden. Ist mein 67. Geburtstag
Und wieder ein Update für die Maskierung
1. Maskierung via Nema 17 läuft
2. Steuerung der Maskierung via Heimautomatisierung läuft auch
3. Bildformaterkennung läuft
4. Automatisches Anfahren der richtigen Position (sämtliche 21:9 Formate werden auf den Punkt angefahren) läuft
5. Automatisches Zurückfahren in 16:9 Position läuft
ToDo:
- Die letzten Blenden vorne Libksnund rechts anbringen
- Die Laufschienen und die Leadscrews ordentlich fetten, damit das gequietsche weggeht. So läuft aber alles sehr sauber in ordentlicher Geschwindigkeit
www.youtube.com/embed/DwVu-O5torM
ToDo:
Hut ab, wirklich beeindruckend.
das ist wirklich die coolste Maskierung, die ich je gesehen habe!
Wenn der Aufwand nicht so immens wäre würde ich mich gleich inspiriert ans kopieren machen.....
Schöne Grüße von der ALb,
Viktor
Viktor
Danke Viktor
Was soll ich sagen?
OK OK:
OK OK:
