KMTH-DIY-Subwoofer
KMTH-DIY-Subwoofer
Beitrag von The Jedi of Bass » Dienstag 29. März 2011, 10:16
Hallo Leute,
ich würde gerne mit euch zusammen ein DIY Subwoofer Projekt machen.
Den Subwoofer möchte ich "KMTH" nennen:
Kick Me To Heaven
Hier die Side Conditions:
* Selbstbau (aus Prinzip)
* Darf nicht höher als 45cm sein (sonst ragt er mir in die Leinwand)
* Soll im Frequenzbereich 40 - 120Hz laufen (Tiefbass wird mit anderen Subs gemacht)
* muss viel Wind/Druck machen :grin: , also eine Bassreflex Box ist mal geplant
* soll 110dB können
* ich möchte 2 von den Kisten haben
* soll günstig sein :wink: (was das jetzt auch immer genau bedeutet, kann ich nicht einschätzen derzeit)
* Sound soll schnell und knackig sein, als ein richtiger Kicker :rock:
* Das Gehäuse soll was besonderes werden. Z.B. mit Logo des Bass Attack drauf und/oder Effektbeleuchtung. Mal sehen, was da so geht.
Projekt wäre so aufzuteilen:
Code: Alles auswählen
Step1: Wahl einer Chassis
Step2: Planung des Gehäuses
Step3: Bau eines Subwoofers
Step4: Test des Subwoofers
If Step4=erfolgreich
    then Step 5: Bau des 2. gleichen Subwoofers
    else gehe zu Step1
Insgesamt habe ich noch recht wenig theoretisches Wissen über die Parameter von Chassis. Das will ich mir parallel mit der Wahl der richtigen Chassis aneignen.
Auch sind meine Künste bzgl praktischem Gehäusebau äußerst beschränkt. In der Tat habe ich noch nie mehr gemacht, als 6 glatte Bretter zu einer Kiste zusammen zu leimen.Ich werde also auch hier noch viel lernen müssen.
Hach, auf das Projekt freue ich mich schon richtig.
Re: KMTH-DIY-Subwoofer
Beitrag von Kreuzi » Dienstag 29. März 2011, 10:37
Servus Stefan,
Stefan hat geschrieben:* Darf nicht höher als 45cm sein (sonst ragt er mir in die Leinwand)
Ist das Unterkante LW? Dann würde ich den Sub höchstens 42cm machen, dann bist Du noch offen, falls Du das Ding in eine Vorbühne etc. verbauen willst. Ausserdem würde er dann auch in meine Bühne passen :blush:
Leider hab ich so etwas noch nie gemacht und kann Dir daher auch nicht helfen.
Beitrag von The Jedi of Bass » Dienstag 29. März 2011, 15:30
Beim Stöbern auf einen fertigen Thomann Subwoofer gestossen, der recht interessant aussieht für meine Anwendung (4 Ohm und auch noch grad die richtige Höhe hat :beer2: ):
Thomann Link
Beitrag von The Jedi of Bass » Dienstag 29. März 2011, 16:09
Gute Anleitung von Rockford Fosgate, wie man ein Gehäuse baut (leider in Englisch):
Link
audiohobbit
Beitrag von audiohobbit » Dienstag 29. März 2011, 18:04
für Kickbass würde ich auf jeden Fall auf geschlossene Gehäuse setzen! Mit nicht allzo großen Chassis. Ein 25ger oder zwei 20ger pro Seite. Ich würd die Trennung auch eher bei 60 Hz machen (das entlastet die dann auch vom Tiefbass). Der eigentliche Kickbassbereich liegt eh höher, so 80-150 Hz. Kickbass ist nicht der Bereich der großen Bassdrum sondern eher der kleineren Snaredrum. Aber ab 60 Hz deckst du die Bassdrum z.T. auch noch mit ab.
Gehäuse legst du mit WinISD pro alpha aus. Die f3 würde ich etwa auf die angestrebte Trennfrequenz (welche ich eben eher bei 60 Hz und nicht bei 40 Hz sehe) legen. Das geschlossene Gehäuse fällt dann mit 12 dB/Okt. ab. Zusammen mit einem 12 dB HP ergibt das eine 24 dB Flanke und den großen Subs gibt man einen 24dB Tiefpass. Dann hat man symmetrisches Verhalten. In der Theorie. In der Praxis machen einem Raummoden das wieder zunichte. Ohne Messen ist das dann nur Ratespiel.
Ich plane ja mal ähnliches bei mir. Aber da wird noch viel Wasser die Isar runterfließen?
Hörst du denn auch Musik? Wenn ja was für welche? Ich denke nämlich du möchtest gern einen mächtigen Bass haben der dann aber überbetont ist im Ggs. zum Mittelhochton. Die Aufnahme muss das auch erstmal hergeben.
PS: Der eigentliche Bau des Gehäuses ist dann ja simpel. 19er Span oder MDF reicht. Gut verstreben! Das ist das wichtigste. Das ist dann auch besser als doppelte Wandstärke. Prinzipiell reich verleimen wenn man die passenden Schraubzwingen hat. Mit dem Leim nicht sparen, der muss richtig rausquillen. Die Form des Gehäuses ist egal (außer es wird 5 cm breit aber 2 m hoch....).
Dicht muss es sein. Also Chassis und Terminal mit Dichtband einsetzen.
Wenn man die Wände behandelt, dann mit schweren Dingen wie Fliesen o.ä.; Trittschalldämmung wie ich schon gesehen habe, ist völliger Unsinn!
Geschlossene Gehäuse kann man mit Watte stopfen, muss man aber nicht. Damit vergrößert man virtuell das Volumen etwas. BR-Gehäuse sollten eher ungestopft bleiben, zumindest sollte der Bereich zwischen Chassis und BR-Kanal frei bleiben.
Beitrag von jonesy » Dienstag 29. März 2011, 22:23
Nabend, hier gibt es mehrere Tools http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htm
Beitrag von The Jedi of Bass » Mittwoch 30. März 2011, 00:52
Derzeit bin ich Chassis mässig bei der Raptor MK2 gelandet.
Eine Budget Lösung könnten die Mivoc XAW 210 HC sein. Kindergartenzwergerl hat wohl 6 Stück in sein Side Bass Array verbaut.
Beitrag von The Jedi of Bass » Mittwoch 30. März 2011, 01:13
Eigentlich schaue ich auch die ganze Zeit bei Visaton.
Sort finde ich die TIW200XS sehr interessant. Auch insbesondere optisch. Davon 2 Chassis auf jeder Seite :rock:
Beitrag von The Jedi of Bass » Mittwoch 30. März 2011, 14:26
Nach der regen Beteiligung hier :wink: :beer2: , habe ich im Visaton Forum einen Thread aufgemacht: Link
Beitrag von Kreuzi » Mittwoch 30. März 2011, 14:59
Stefan hat geschrieben:Nach der regen Beteiligung hier :wink: :beer2: , habe ich im Visaton Forum einen Thread aufgemacht: Link
Ich würde mich geren beteiligen, aber ich hab einfach nicht so viel Plan davon :hmmm:
Beitrag von The Jedi of Bass » Mittwoch 30. März 2011, 15:17
Nö, kein Problöm :beer2: Wollte nur darauf Aufmerksam machen, dass ich grad ein bischen Fremdgehe :rolleyes: :grin: :wink:
Beitrag von Kreuzi » Mittwoch 30. März 2011, 15:43
Stefan hat geschrieben:....dass ich grad ein bischen Fremdgehe :rolleyes: :grin: :wink:
OK, wenn Du fremd gehst, dann muss ich mich wohl von Dir scheiden lassen :grin:
Beitrag von The Jedi of Bass » Mittwoch 30. März 2011, 17:13
Nix gibts. Ich konvertiere und darf viele Partner haben :group:
Beitrag von Kreuzi » Mittwoch 30. März 2011, 17:16
:blush:
Beitrag von The Jedi of Bass » Donnerstag 31. März 2011, 01:29
Update:
Mein Visaton TIW200 Vorschlag ist im Visaton Forum abgelehnt worden :wink:
Die Swans F10 taugen mir nicht.
Nur gute Berichte gibt es über die Chassis:
Link
Auch wenn das Ding riesig ist, aber googelt das Teil mal. Nur gute Berichte. Scheint auch in einem HighEnd Sub von Adam verbaut zu sein.
So eine grosse Chassis passt bei mir nicht aufrecht, vielleicht kann man hier ein angewinkeltes Gehäuse bauen.
Ist zwar teuer, aber sieht auch wie eine echte finale Lösung aus :w000t: die eines Bass Attack würdig ist.
Beitrag von AndiTimer » Donnerstag 31. März 2011, 08:27
Das Chassis ist doch im Poison Nuke Forum der Renner, da findest Du sicher viele Hinweise dazu.
Aber das würde ich eher als Ersatz für Deine Teufel Woofer sehen, also in dem oberen Bass-Bereich.
Beitrag von jonesy » Donnerstag 31. März 2011, 09:21
Moin, wenn du dich im PA Bereich umguckst, dann würde ich auch die hier empfehlen http://www.phlaudio.com/main.html
Hier gibt es eine große Auswahl http://lsv-achenbach.de/shop/index.php
Beitrag von The Jedi of Bass » Donnerstag 31. März 2011, 13:46
Da bin ich mir nicht sicher, auch wenn es erstmal wegen der Chassis Größe so aussieht. Aber am Ende will ich ja viel Wind machen, 2 - 4 kleinere Chassis kommen ja fast auf eine gleiche Membranfläche.
Ja, so habe ich das im Visaton Forum mitgenommen:
"möglichst starker Antrieb, möglichst knackige BR-Abstimmung um die 75 oder 70 Hz, drunter eine Sub. Meist werden dazu PA-Basse verwendet so 12 bis 8 Zoll PA-Mitteltöner. "
Die Teile von Deinem Link schaue ich mir noch an.
Beitrag von The Jedi of Bass » Donnerstag 31. März 2011, 14:07
PA Alternativ Chassis: Eminence Kappalite 3012LF
Verbaut hier: LMB-212
Tipp aus dem Visaton Forum.
Beitrag von The Jedi of Bass » Donnerstag 31. März 2011, 21:48
Es gibt so viele Bräute :grin:
Hier noch ein ganz heisses Gerät: Raptor 12 mk2
Schön in einem geschlossenem Gehäuse :headphones:
