Bauthread meiner neuen Boxen
Re: Bauthread meiner neuen Boxen
das live testen ist so eine Sache, du wohnst ja auch nichte gerade um die Ecke
Moin Papsi,
wie gewohnt Super Arbeit. Warum hast du nun für die Rahmen ein anderes Material genommen? War der Aufwand für Blech dann doch zu hoch. Könnte mir auch vorstellen, dass Sperrholz evtl nicht stabil genug ist, auf der andern Seite, wann muss man an die Chassis schon mal ran
gruss, heidax
gruss, heidax
Wirklich super schön
Benutzt Du spezielles Klettband? Oder einfach was aus dem Baumarkt?
Wäre dann für mich evtl auch eine Option, meine Deckenelemente so zu befestigen wenn dass so gut hält, weil Rahmendübel würden vom Gewicht her auch schon reichen.
Wären diese Rahmendübel "Knubbel" die du mir vorgeschlagen hast nicht etwas für deine Deckenelemente?The Jedi of Bass hat geschrieben:Wirklich super schön
ich habe meine Sirrahs mit an die Decke geklettet. Das hält einwandfrei.
@ Uli
Die Metallrahmen waren zu dünn.
Da lag der Abdeckstoff auf dem Schaumring vom Chassis. Also musst ich was nehmen, was min 5mm hatte.
Habe es dann mit 8mm Sperrholz probiert und damit hatten die Chassis genügend Platz zum arbeiten.
@ Stefan
Habe das Standard Klettband aus dem Baumarkt genommen.
Pro Box sind 4 kleine Klettplättchen(ca. 2x2cm) und an der Box die entsprechenden Flauschpat´s.
Diese sind geklebt und zusätzlich mit einer Tackernadel befestigt.
@ Stefan
Habe mich mal an einem Panorama versucht.
Naja - fürs erste ok.
Sollte mir doch mal ein ordentliches Weitwinkel besorgen
Von der Form her sieht das super aus auf dem Bild....ich könnte mir aber vorstellen, daß roter oder creme-farbener Akustikstoff besser passt, da dein Kino doch schon sehr stylisch in der Farbgebung ist. Irgendwie wirkt schwarz etwas fremd auf mich....
Servus Papsi
Hast du das Panorama aus Einzelbildern erstellt
@ Uli
Am ersten Tag sah es für mich auch komisch aus - mittlerweile stören mich die "schwarzen Dinger" nicht mehr.
@ Werner
Ja - ist aus 5 Einzelbildern
@ Werner
Da muss man halt genau arbeiten, dass ist nicht ganz mein Ding. Ein Loch habe ich dann bestimmt wieder daneben gebohrt und der Knubbel geht nicht rein. Klettband ist da einfach zu verarbeiten für michDetective hat geschrieben:Wären diese Rahmendübel "Knubbel" die du mir vorgeschlagen hast nicht etwas für deine Deckenelemente?
Ach, Du brauchst nur ein Zauberwort: Schablone!!The Jedi of Bass hat geschrieben:Da muss man halt genau arbeiten, dass ist nicht ganz mein Ding. Ein Loch habe ich dann bestimmt wieder daneben gebohrt und der Knubbel geht nicht rein. Klettband ist da einfach zu verarbeiten für mich
Hi Papsi,
Mensch, was ein Glück, dass ich deinen Baufred hier gefunden habe. Ich habe aktuell ja vier I1 hinten und spiele auch schon die ganze Zeit mit dem Gedanken zumindest die SR/SL als Di/Bipol umzubauen. Leider hatte meine damalige Anfrage bei MZ nicht so richtig gezündet was eine Weiche anbetrifft. Aber jetzt gibt es ja was, Super und Dank an Manfred.
Was mich jetzt interessieren würde: Kann man mit wenigen Griffen an der bestehenden Weiche und zusätzlichem HT diesen LS bauen, oder benötgt man eine komplett neue Weiche? Wie laufen die HTs eigentlich gleichphasig oder gegenphasig?
Liner
Liner
zu den Frequenzweichen kann ich nichts sagen, da Manfred die Werte immer unkenntlich macht und die nur mit einem Edding beschriftet.
Ich habe zwar den Plan von der FW von meiner abgewandelten I1, dieser sieht aber im Gegensatz zur normalen I1 etwas anders aus.
Da muß ich Dir leider an Manfred weiterleiten - da kann ich Dir nicht weiter helfen. Du brauchst auf alle Fälle ein paar andere Bauteile.
Bei meiner Version ist ein 2-poliger Umschalter eingebaut, womit man die Polung der HT ändern kann. Aber ehrlich gesagt merke ICH da keinen Unterschied.
ja, das mit den "Neuen" Beschriftungen kenne ich ja von den anderen Boxen. Ich habe ihn mal angeschrieben, mal schauen was kommt.
Wenn du umschalten kannst, nehme ich mal an zwischen gleich und gegenphasig? Wenn ja, wie hörst du denn eigentlich? Hast du mal den Frequenzgang am Hörplatz gemessen?
Liner
Liner
Genau dafür ist der Umschalter gedacht.
Eine Messung kann ich mangels Messequipment nicht durchführen.
Evtl. erbarmt sich ja Stefan mal und kann das hier nachholen.
Ich habe ja noch andere Sachen umgebaut, da will ich den HCM irgendwann mal für eine Abnahme einladen.
Dort sind ja einige mit "besseren" Ohren dabei.
Aber immer gernePapsi hat geschrieben:Evtl. erbarmt sich ja Stefan mal und kann das hier nachholen.
Hi Papsi,
MZ wird mir auch HTs und Weichenteile schicken.
Könntest du mal deine Gehäusemaße skizzieren? Also mit Voluemn, Außenmaßen, Winkeln usw..?
Besten Dank und Grüße
Liner
Liner
Reicht Dir eine Google Sketchup Datei?
Damit kannst Du Dir alles selber ausmessen.
Ansonsten muss ich Bilder erstellen und das Ding komplett bemaßen.
habe noch nie mit GoogleSketcher gearbeitet.
Wäre super, wenn du ne Skizze machen könntest. Reicht mit Bleistift und grobe Maße. Die ganzen Chassisdetails kenne ich ja
Danke und Grüße
Liner
Danke und Grüße
Liner
