Verkaufe DELUXX Advanced Motorleinwand 120'
Ben
Beitrag von Ben » Freitag 25. Juni 2021, 09:59
DELUXX Advanced Elegance LightLine Motorleinwand - 266x149 cm - 120''
Zustand wie neu und die Planlage ist Top.
Der Vorlauf ist variabel programmiert dadurch kann die Leinwand super an jeden Raum angepasst werden. Es ist eine Fernbedienung dabei (Unbenützt) oder die Option mit Trigger. Ich habe es mit logitech harmony eingebunden und somit gesteuert.
Np. 899,-
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-175-7106
DELUXX® Advanced Motorleinwand
Die DELUXX Advanced Motorleinwand Elegance ist eine elegante Motor Leinwand mit einem hochwertigen Projektionstuch. Sie eignet sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in Konferenzräumen oder Schulklassen.
Das hochwertige Tuch der DELUXX Advanced Motorleinwand Elegance 265 x 149 cm besteht aus 4 Gewebelagen und bietet dadurch eine sehr gute Planlage. Das Gewebe selbst besteht aus Fieberglas und ist mit einer PVC-Schicht beschichtet. Sie sorgt für einen difusen Blickwinkel von 160 Grad, was auch die Zuschauer, die etwas seitlich der Leinwand sitzen, anspricht. Sie sorgt dabei für ein homogenes und farblich neutrales Bild. Zudem ist das Fieberglasgewebe deutlich weniger empfindlich was Klimaeinflüsse innerhalb des Raumes betrifft. Das Leinwandtuch ist dabei sogar Anti-Schimmel beschichtet sowie abwaschbar und dadurch auch feucht abwischbar.
Eigenschaften
265 x 149 cm sichtbare Fläche
5 cm schwarzer Rand links, rechts
5 cm schwarzer Rand unten
40 cm schwarzer Vorlauf
Gehäusemaß: 290 x 9 x 10 cm, Gewicht: 14 kg
Tuch: mattweiss Polaro, Gainfaktor 1,0, Betrachtungswinkel 160°
schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
elegantes Gehäuse aus Aluminium, in weiß lackiert
metallische frei positionierbare Wand- oder Deckenmontagewinkel
Stromausgang: links (von vorne betrachtet)
inkl. im Gehäuse integrierter IR-Empfänger und IR-Fernbedienung
sehr ruhiger Stabmotor
Produkt Eigenschaften
Die DELUXX Advanced Motorleinwand Elegance ist für den Heimkinoeinsatz gleichermaßen gut geeignet, wie für Präsentationen. Um den hierfür verwendeten Projektoren die richtige Projektionsfläche zu bieten ist sie im Format 4:3 und 16:9 erhältlich. Die Leinwand selbst kann stufenlos in der Höhe verstellt werden. Dabei sorgt die Beschwerungsstange, neben dem für das Tuch verwendete Fieberglasmaterial, für eine optimale Planlage.
Steuerung
Die Steuerung der DELUXX Advanced Motorleinwand Elegance 265 x 149 cm wird kinderleicht per Fernbedienung vorgenommen werden. Die IR Fernbedienung befindet sich im Lieferumfang. Der Clou ist dabei der im Kasten eingebaute IR Empfänger der Fernbedienung. So muss kein externer Empfänger separat am Stromkabel der Leinwand verlegt bzw. versteckt werden. Dies macht nicht nur die Montage einfacher, sondern ist auch optisch ansprechender. Das ist allerdings noch nicht alles in Sachen Steuerungsmöglichkeit. Hier liegt auch der Unterschied zwischen der Elegance und der Elegance PLUS Variante. Die PLUS Variante bietet noch einen 12V Trigger Eingang. So lässt sich das Herauf- und Herunterfahren der Leinwand z.B. direkt vom Projektor aus steuern. Hinzu kommt noch eine weitere Anschlussart auf RJ11 Basis die mit dem RS232 Protokoll kompatibel ist. So lässt sich die Leinwand auch in ein Steuerungssystem einbinden.
Das Kabel für den Stromanschluss sowie die weiteren Steuerungsanschlüsse der Leinwand liegen, von vorne betrachtet, auf der linken Seite des Gehäuses.
Montage
Die DELUXX Advanced Motorleinwand Elegance lässt sich sehr einfach montieren. Der elegante Aluminium-Tubus wird mit zwei Winkeln, die sowohl der Deckenmontage als auch der Wandmontage dienen, an der Wand bzw. der Decke montiert. Dabei können die Montagewinkel frei auf der Länge des Gehäuses montiert werden.Bild[/img]
MfG Ben
