Der Bau meines Heimkinos "CineSnack"
mphc
Re: Der Bau meines Heimkinos "CineSnack"
Beitrag von mphc » Sonntag 24. Januar 2021, 07:49
CineSnack hat geschrieben:
Mittwoch 20. Januar 2021, 11:13
mphc hat geschrieben:
Dienstag 19. Januar 2021, 15:29
welche Probleme hattest Du denn genau ?
Bleiben alle Einstellungen nach dem Update erhalten ?
Ich werde das Update dann auch mal runterladen.
MfG.
Alle Einstellung blieben bei mir bestehen.
Probleme: Grüne Bildhälfte, Signalverlust, OSD bleibt hängen, Fehler in der FI, Kleinere Bildruckler.
Ich konnte bisher nichts negatives mehr feststellen. :)
habe Dir desbezüglich eine PN gesendet. Schau mal bitte, Danke.
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Montag 25. Januar 2021, 17:38
Du hast eine PM:-)
mphc
Beitrag von mphc » Montag 25. Januar 2021, 20:19
Du hast eine PM:-)
Hat alles super geklappt :thumbsup:
Das mit Ja und Nein war bei mir auch vertauscht :lol:
Hab Dir nochmal ne PN gesendet.
Gruß. Mike
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Dienstag 26. Januar 2021, 13:49
:thumbsup:
Freut mich das ich helfen konnte Mike! Ich habe dir auch nochmal ne Pm geschickt!
Lg
Matze
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Mittwoch 19. Mai 2021, 21:47
So, nach längerer Pause und dem genuß von D-Box geht es im Cinesnack etwas weiter. :lol:
Nachdem ich zum B-Day mit 3 Schwarzen Zinea Leder Kinosessel Überrascht wurde, muss das CineSnack etwas umgebaut werden.
1. Das Podest hinten samt Kinosessel muss weg.
2. Abbau des Technickschranks (Oh ja...davor graut es mir.) :weg:
3. Verlegen der Kabel samt Hardware unter die Leinwand.
4. Bau eines Hifi Racks, angepasst an die Front.
5. Erweiterung der Hue Beleuchtung inkl. LED Leiste im Fussbereich hinten
6. Ergänzung / Vervollständigung der Rahmen inkl. Bespannung für hinten wo der Technickschrank war.
7. Und zu guter letzt: Umbau der D-Box Aktoren in die schwarzen Sessel :rolleyes:
Ich werde Berichten :thumbsup:
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Freitag 21. Mai 2021, 13:20
Und Update
Cinemarte
Beitrag von Cinemarte » Freitag 21. Mai 2021, 20:40
Servus Matthias das schreit nach viel Arbeit. :wow:
Machst Du hinten ein größeres Podest oder bleibt das so ?
Vg
Martin
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Samstag 22. Mai 2021, 08:30
Moin Martin!
Ja, da habe ich mir wieder was aufgebrummt :-)
Nein, dass Podest bleibt so, passt alles von der Größe, ist zwar knapp am Eingang aber man geht dort ja auch nur rein und raus. Wenn ich weiter nach vorne rutsche, kleben die zwei vorderen Sitze direkt an der Leinwand ;-)
Cinemarte
Beitrag von Cinemarte » Samstag 22. Mai 2021, 10:31
Servus Matse,
jetzt habe ich es gecheckt. Du machst das hintere Podest neu. Hast Du noch genügend Sternenteppich oder machst was anderes als Belag darauf ?
Vg
Martin
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Samstag 22. Mai 2021, 11:02
:grin: hey Martin!
Nein, das Podest wo die kinostühle drauf montiert waren habe ich abgebaut. Das hinten bleibt so wie es ist, nur eben komplett ohne störende Technik im hinteres Bereich, sodass die drei Zineas nebeneinander passen ;-) ich mach mal Bilder wenn es soweit steht, dann bekommst du ein Bild.
Heute habe ich die Rahmen im hinteren Bereich ergänzt. Fehlt nur noch der Stoff . Das ist schwierig, weil Ikea zu hat und man den Ditte Stoff nicht bestellen kann :-(
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Montag 21. Juni 2021, 14:12
So, im Zuge der Neubespannung meiner Wände habe ich auch gleich noch meine Surround Lautsprecher um 4 erweitert und Sie gegen direktstrahler getauscht.
Außerdem habe ich den schwarzen zinea Sitz für den Einbau der d-Box Aktoren vorbereitet und das Holz entsprechend ausgefräst, was eine Arbeit…. Bilder folgen ..
Kleines Update:
Cinemarte
Beitrag von Cinemarte » Montag 21. Juni 2021, 14:17
Servus Matthias,
toll gelöst ! Und wie ist der neue Höreindruck ?
Martin
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Montag 21. Juni 2021, 21:38
Servus Martin,
Der erste Höhreindruck war schon sehr gut :-) Danke dir der Nachfrage. Ich habe das Gefühl es hat an Räumlichkeiten zugenommen und ist viel präziser als mit dipolen, aber das wurde mir ja hier schon mehrfach im Forum erläutert ;-)
Evtl. Tausche ich die hinteren InWall Lautsprecher auch noch gegen diese aus. Aber jetzt baue ich erst einmal meine Sitze um und beziehe die Wände fertig mit dem stoff. Es ist noch viel zu tun :rolleyes:
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Mittwoch 11. August 2021, 11:24
So!Mal wieder etwas Neues von meiner Seite :-)
Nachdem ich die Wände komplett mit neuem Stoff bezogen habe und die Lautsprecher ergänzt habe, habe ich mich an den Umbau meines D-BOX Sitz gemacht. Diesmal habe ich mir den Umbau meines Zinea Sitz als Aufgabe gemacht. Ich wollte die Aktoren und Technik gerne im Sitz verschwinden lassen, nach vielen Stunden ist aber auch dieses Projekt geglückt. Als nächstes steht ein weiterer Zinea Sitz an , allerdings mit dem 2250i System.
Cinemarte
Beitrag von Cinemarte » Donnerstag 12. August 2021, 13:03
Servus Matthias,
Du bist ja ein richtiger D-Box Junkie geworden :mml: Glückwunsch für die neuen Komfortsitze. Da ist ja Dein Umbau bald abgeschlossen. Gefällt mir
Martin
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Donnerstag 19. August 2021, 13:16
Cinemarte hat geschrieben:
Servus Matthias,
Martin
Hi Martin!
DANKE DIR ! :beer2: Du sagst es! :lol: Da habe ich was angefangen sag ich Dir :wink: Aber es ist echt die Mühe Wert.
Beitrag von The Jedi of Bass » Donnerstag 19. August 2021, 19:59
Hi Matthias,
Also bei einem DBox Setup läuft mir auch noch immer das Wasser im Mund zusammen :wub: :wub:
Gratulation dazu :thumbsup:
Aber man muss ja noch Ziele haben, vielleicht wird es zu meinem 50. ja was, nachdem es beim 40. nicht geklappt hat :lol:
Stefan
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Sonntag 22. August 2021, 15:55
The Jedi of Bass hat geschrieben:
Hi Matthias,
Stefan
Hi Stefan,
vielen Dank :)
Ja, das kenne ich nur zu gut, ging mir anfangs auch so! Aber wenn der Start Schuss erstmal gefallen ist, dann geht es voran, glaub mir :thumbsup:
Ich drück dir jedenfalls die Daumen ! :thumbsup:
Viele Grüße!
Beitrag von Joker82 » Sonntag 22. August 2021, 17:03
Hallo Matthias,
gibt es da Foren oder Seiten, wo man man sich ein wenig ins Thema DBox einlesen kann. Hab nur lauter Sim Racing Foren gefunden. Bin echt am überlegen. Die Aktiren kann man wohl mittlerweile zu fairen Preisen in China beziehen? Hab was von 200-300€ pro Aktor gelesen. Aber benötigt man bestimmte Aktoren, um diese am DBox Controller anzuschließen. Das einzige was mich noch ein wenig ausbremst sind die 4300€ für den Controller… Aber bald ist ja wiedee Weihnachten :hit:
CineSnack
Beitrag von CineSnack » Samstag 28. August 2021, 20:23
Joker82 hat geschrieben:
Hallo Matthias,
Servus!
Ich schreib dir mal die Tage eine PM ;-)
Mit den Chinateilen wäre ich vorsichtig, da ist die Kompatibilität nicht unbedingt gegeben mit dem Controller.
Bis bald!
Gruß !
