Heimkino Black Box
dfacilla
Heimkino Black Box
Beitrag von dfacilla » Mittwoch 26. August 2020, 12:01
Hallo Zusammen!
Hier werden mein Bruder und ich den Bau unseres Keller Kinos "Black Box" vorstellen.
Das Kino ist Stand Heute bis auf die Sitze von Zinea fertig die bestenfalls Ende des Monats ankommen!
Des weiteren wird dann noch eine Infrarot Fußbodenheizung eingebaut...
Das Kino ist komplett von Takeoffmedia (Lars Mette) im Rahmen eines Tooltime Paketes geplant worden!
Wir haben auch bis auf die Baumaterialien alles über Ihn bezogen!
Los ging es mit einem 6 Stunden Workshop bei Lars in seinem Wohnhaus in Sachsenheim wo auch seine 8 Demokinos sich befinden.
In den 6 Stunden wurde alles besprochen, wie soll das Kino aussehen, was soll alles rein u.s.w und wir haben das eine oder andere Kino kennen gelernt...
Zwei Tage später haben wir dann einen vorläufigen 3D Plan erhalten. Es wurde dann noch der letzte Feinschliff vorgenommen und wir haben das Finale Sketchup 3D File erhalten!
Die Kommunikation mit Lars ging über Whatsapp und ist einfach nur genial. Keine festen Arbeitszeiten und Tagelanges warten auf Antworten!
Sehr freundlicher und angenehmer Kontakt sogar am Wochenende!
Die Basis für das Kino ist dieser Raum mit den Maßen 7,25 x 3,90 x 2,00m
In dem Raum befindet sich noch die Heizung und soll gleichzeitig als Technikraum dienen...
Nachdem der Raum durch eine 15cm Holzständerwand getrennt wird und der Boden ausgehobenwurde bleibt als Raummaß 5,05 x 3,90 x 2,10m
Hier mal Fotos nachdem die Heizungsleitungen umverlegt, der Fußboden ca. 10cm tief ausgehoben wurde (1,3t Material!), der Raum Schwarz gestrichen worden und das Baumaterial eingelagert worden ist...
Baumaterialien:
Konstruktionsvollholz 10x10 (Bafflewall), 6x10 (Deckensegel und Trennwand), 6x4 (Bafflewall, Deckensegel, Subwoofertower)
Winkel 6x6x6
Schrauben Torx 5x50, 5x80, 6x120 und Schnellbauschrauben 3,9x35
Rigibsplatten 2600 x 600 x 12,5
Diverse Holzplatten 8mm
to be continued...
Zuletzt geändert von dfacilla am Donnerstag 27. August 2020, 20:24, insgesamt 3-mal geändert.
LG Nico - Cinema Black Box
viewtopic.php?f=7&t=4176
Bölling
Re: Heimkino Black Box
Beitrag von Bölling » Mittwoch 26. August 2020, 13:18
Abonniert :popcorn: !!
Cole Trickle
Beitrag von Cole Trickle » Mittwoch 26. August 2020, 13:33
Ich bin auch gespannt :thumbsup:
Silent
Beitrag von Silent » Mittwoch 26. August 2020, 14:48
Muss ich sehen ..Abo :grin:
Black Box
Beitrag von Black Box » Donnerstag 27. August 2020, 11:25
Hallo Zusammen,
nachdem wir nun den Raum vorbereitet und alle Baumaterialien besorgt haben geht es jetzt an den Bau der Baffle Wall.
Haben erstmal 2 Bezugspunkte mit der Schlagschnur angezeichnet und die Positionen der ersten Balken ermittelt.
2 Tage später sah es dann so aus.
Die Front Lautsprecher werden in die Seitenelemente der Baffle Wall eingebaut und der Center in die Mitte der Konstruktion.
So werden die von Dolby vorgegeben 30 Grad zum Sitzplatz eingehalten und die Symmetrie bewahrt, weil auf der rechten Seite ein Erker
vorhanden ist.
Für die Lautsprecher haben wir 4 Quadrat Kabel über die Balken des Decksegels nach vorne verlegt.
Ebenfalls haben wir ein Stromkabel verlegt und 2 Abzweigdosen.
Über und unter den Front Lautsprecher kommen kleine schmale Absorber.
Nun wird die komplette Baffle Wall 60cm tief mit porösen Absorbern gefüllt. Es bleibt dabei noch ein Abstand von ca. 20 cm zur Außenwand bestehen.
Danach haben wir die komplette Baffle Wall mit einem "Black backing" versehen.
Jetzt wurden noch die Kehlerleisten angebracht und alle Flächen mit einem Akkustisch transparenten Stoff bespannt.
... to be continued
Viktor
Beitrag von Viktor » Donnerstag 27. August 2020, 17:46
TOP, abonniert!
Oleeinar
Beitrag von Oleeinar » Donnerstag 27. August 2020, 20:01
Sofort abonniert, sehr interessant....
Beitrag von Kreuzi » Freitag 28. August 2020, 08:43
Ein Baufred!!!!!
:popcorn:
PS: schönes Projekt
Eddem
Beitrag von Eddem » Freitag 28. August 2020, 11:05
Bin auch dabei. Schönes Projekt :clap:
dfacilla
Beitrag von dfacilla » Freitag 28. August 2020, 11:24
Hallo zusammen...
Soo Heute geht es weiter mit dem Deckensegel...
Die 3 10x6er Balken woran das komplette Segel befestigt ist konnte man schon auf den Bafflewall Fotos sehen.
Da ich keine Kabel über die Seiten verlegen wollte, wurden alle Kabel über den mittleren Balken im Deckensegel verlegt.
Lampenhalterungen für die HUE Spots...
Verkabelung für die LED Streifen...
Hier einer der Universe 2 Lautsprecher...
Hier haben wir dann genau wie in der Bafflewall den Hohlraum mit Absorbermaterial gefüllt...
LED-Schiene mit den 24v LED's
Wieder das ganze mit dem Black Backing verkleidet...
Fertig bespanntes Deckensegel mit eingebauten HUE Spots. Die Seitenränder würden mit Rigibsplatten beplankt und anschl. verspachelt und gestrichen...
to be continued...
dfacilla
Beitrag von dfacilla » Samstag 29. August 2020, 22:18
Hallo zusammen!
Heute zeige ich Euch wie wir die Trennwand gebaut haben...
In der Wand wurden alle notwendigen Kabel verlegt. Unter anderem auch ein Leerrohr für das Beamer HDMI Kabel.
Anschl. wurde der Hohlraum mit 10cm Rockwool ausgefüllt.
Die Balken haben eine Stärke von 6x10cm. Doppelt beplankt ergibt das eine 15cm Starke Wand, die den Bassatacken der 4 Subwoofer standhalten!
Ich habe vorsorglich das Netzteil für die LED-Stripes und die Controler in eine UV gepackt
to be continued...
Cole Trickle
Beitrag von Cole Trickle » Sonntag 30. August 2020, 17:57
Mich würde interessieren, warum die Front L und R nicht angewinkelt zum Hörplatz sind? Und dazu kann es doch problematisch werden,akustisch wenn sie so nah an der Aussewand sind und gerade Abstrahlen
dfacilla
Beitrag von dfacilla » Sonntag 30. August 2020, 21:16
Hallo!
@Cole Trickle: Also wir haben das Kino genau nach Vorgabe (Plan) von Lars Mette gebaut.
Prinzipiell hast du ja Recht, aber diese Lautsprecher haben einen sehr Großen Abstrahlwinkel und es fehlen auf diesem Foto natürlich noch die seitlichen Absorber für die Erstreflektion!
Glaub mir das Kino klingt Sensationell und das obwohl es nur von uns mit Boardmitteln eingemessen worden ist!
Die Einmessung von Lars erfolgt, sobald die beiden Kinosessel da sind!
Zuletzt geändert von dfacilla am Dienstag 1. September 2020, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Bölling
Beitrag von Bölling » Montag 31. August 2020, 08:31
welches Absorbermaterial habt ihr dort verwendet? Sind das Dämmwollplatten oder was spezielles?
Sieht erstmal sehr gut aus, werden auf der Rückwand auch noch akustische Maßnahmen getroffen?
Black Box
Beitrag von Black Box » Montag 31. August 2020, 16:30
Ja es ist im Prinzip jede Wand ausser der Boden akustisch behandelt.
Es wurden im Prinzip 2 verschiedene poröse Absorber verwendet, die wir direkt von take off Media bezogen haben.
Die weissen sind im Prinzip für die baffle Wall bzw für das SBA hinten.
Und dann wurden noch schwarz durchgefärbte poröse Absorber verwendet, die sich an den Seitenwänden und an der Wand bzw Tür neben dem SBA befinden.
Die Rigibs Trennwand zum Technikraum wurde komplett mit Rockwool gefüllt.
Werden aber noch Bilder einstellen wo man den Rest sieht. :)
LG Micha
dfacilla
Beitrag von dfacilla » Dienstag 1. September 2020, 13:29
Hallo Zusammen!
@Bölling: Selbst der Boden ist nicht unbehandelt, da dort ein 12mm Teppich verlegt worden ist, der 1. Pechschwarz und somit reflektiertes Licht von der Leinwand schluckt und 2. zus. einen absorbierenden Effekt hat!
Bölling
Beitrag von Bölling » Dienstag 1. September 2020, 15:13
Bis dato ist die Rückwand ja "schallhart" sprich es ist ja och kein absorbierendes Material vorhanden. Aber bin gespannt wie der Fred weiter geht, :thumbsup:
dfacilla
Beitrag von dfacilla » Dienstag 1. September 2020, 18:20
Hallo Zusammen!
Soo Heute geht es weiter mit der Rückwand oder von mir auch Liebevoll PowerTower genannt...
Die 4 vertikalen Holzplatten sind 4cm Küchenplatten, da die angedachten 38mm MDF Platten nicht verfügbar waren.
Verbaut sind die Lautsprecher 6 und 7 "Universe 2" und 4x Bowers & Wilkins CT12
Hier ist das genau wie vorne das Blackbacking drauf. Leider habe ich vergessen ein Foto zu machen von dem Absorbermaterial was 3 Lagig sich unter dem Blackbacking befindet. Die Glasscheibe ist passend angefertigt worden und ist entspiegelt!
Und hier genau wie vorne mit der sehr cleanen Bespannung...
to be continued...
Bölling
Beitrag von Bölling » Mittwoch 2. September 2020, 08:11
Bölling hat geschrieben:
geklärt :beer2:
dfacilla
Beitrag von dfacilla » Mittwoch 2. September 2020, 16:51
anbei mal zwei Fotos aus dem Sketchup-Plan. Dort kann man die Akustischen Maßnahmen gut sehen...
